måndag 29 juni 2026
Anderssonjorgen
Kostnader för drev och annat?
Hittat en båt på Blocket med bland annat...Ny motor, nytt kapell osv... Är orolig för drevet...
En fråga…
Vad kan man räkna med att det kostar att renovera/byta drev? Motorn är en nyrenoverad Mercuiser, 5,8.
Sen undrar jag vad det är för kostnader för att fixa skölden?
Vad kan man mer räkna med för dyra utgifter? Bland annat är det ett nytt kapell när man står i land.
Vad är körkapell?
Tackar återigen för svar…
Marindepån har en prislista, där bl.a. drevservice ingår: http://www.marindepan.se/MainPage.aspx?mcid=6&mscid=7
Ser ut som mellan ca. 2000-10.000 beroende på vad som behövs.
Ett körkapell är det du har när du är ute och kör båten.
Alltså inte ett kapell som man förvarar en 12-manna kör under ;)
Det ger större utrymme på höjden än ett hamnkapell,
som bara är till för skydda båtens öppna ytor när du ligger hamn.
5.8 = Fordmotor. Är väl inget att föredra
Misstänker att det sitter OMC Cobradrev och sköld på då vilket inte heller är att föredra
Länka gärna till annonsen
Är det omc cobra SX ,från mitten -90 talet , så är det samma sak som VolvoPenta SX . VP köpte Omc för att komma åt bland annat drevkonstruktionen . Alla delar i dreven finns som reservdelar , eftersom SX levde vidare i många år . Vp körde även med Ford motorer i många år , så även där finns det delar i massor . Kolla Marineparts ..Volvos egna smörgåsbord för delar till motor och drev :-)
Äger själv två SX omc och tycker dom är toppen , dom har ( klokoppling) ...heter det så ? ..och jämfört med Alpha drev är dom bättre på alla sätt!
Har haft 5 båtar med Alpha drev G1 och G2 så jag har lite att jämföra med!
