söndag 17 augusti 2025
lgbjorkudden
Honda 75 hk 4 taktare 1998
Någon som har ett förslag till följande problem,
Motorn dör vi gaspådrag. Går fint till 2500 varv och på tomgång. Varvar upp när jag pumpar på blåsan. Har bytt blåsa. Färsk bensin och ren tank - men tyvärr hjälpte inte det. Motorn servad i höstas. Någon som har ett förslag innan jag tar upp den och kör den till verkstad.
Lars Göran
Den verkar inte få fram mat till förgasarna i tillräcklig mängd. Skitiga filter eller dålig(a) soppump(ar) tror jag på. Ibland fastnar även skit i anslutningarna så kolla dom oxå. Kan inte så mycket om Hondor men ofta leder fallerade bränslepumpar oxå till bränsleutspädning av smörjoljan. Stiger oljenivån eller luktar oljan bensin kan du nog räkna med att ett pumpmembran spruckit.
