Sundell 0 Postad 2 Juli , 2011 Hallå, när motorn lades i för säsongen hade impellern torkat sönder. Vilket inte upptäcktes och motorn nöp vid halvgas. Lät motorn bli kall, vred på nyckeln och den startade direkt. Kolvarna hade inte fastnat vilket jag såg som positivt. Rensade kylkanalerna och bytte impeller, växelhusolja och olja i motorn. Skvätte även i lite olja i varje cylinder. Problem 1: Motorn startar utan problem men orkar inte dra i sig bensin vilket gör att man får pumpa på blåsan manuellt för att inte motorn ska dö. Pumpmembranet såg fint ut, men väldigt banan format. Pumpar man på blåsan med avstängd motor och väntar några minuter har blåsan tappat lite tryck när provar att pumpa igen. Problem 2: Motorn ger ifrån sig ett litet tuffande ljud efter att den nöp. Alltså inget direkt distinkt knackande utan mer tuffande, som luft kommer någonstans. Lyckas inte lyssna helt vart det kommer ifrån. Testat: Byte av tank, slang och blåsa utan resultat. Tömt förgasaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
