fredag 06 mars 2026
Micke9000
Montera Mercruiser 5.0 MPI -02
Hej på er.
Tänkte höra efter om det finns någon som kan svara på nedanstående.
Hade tänkt lyfta i en Mercruiser 5,0 MPI -02 till nästa år.
Idag har jag en gammal Mercruiser 5,0L med alpha drev.
Passar den nyare motorns svänghjulskåpa (Bravo) på min alpha sköld?
Har sjövattensystem idag och tänkte köra den nyare motorn på det med.
Den nyare motorn har dock haft sötvattenkylning. (finns ej kvar)
Vad behöver jag ändra på för att köra sjövattenkylt mer än termostat?
Mvh Micke
Jag letade efter samma info angånde skölden för några veckor sedan och enligt allt jag kan hitta så är det enda som skiljer dom båda inre sköldarna åt olje påfyllningen till bravodrevet (slangen från behållaren inne i motorrummet), det finns ett kit då man borrar detta hål i skölden och monterar olje nippeln i skölden..
Den andra frågan, förmodligen skijler ditt termostathus och och inte endast termostaten, sen kan det även sitta en stoppackning mellan knä och limpa beronde på om din nya mpi motor va halv eller helkyld via värmeväxlaren. Original är den bara halvkyld dvs att endast motorn får glykolvatten och limporna och knäna får sjövatten (har själv en mpi med slutet kylsystem) och är det så behöver du nog bara byta termostathus och termostat, jag kan ha ett hus liggandes det är till en mpi med sjövattenkylning..
Hoppas du blivit lite klokare...
