onsdag 26 november 2025
ellifellif
Vad är detta?
Hej allesammans, ny här..
Min första fråga gäller en brytare/relä till min gamla Tern 17, som jag fått tillsammans med båt och kärra ;-) Vad är det för nått, sitter tillsammans med dragstarten som för tillfället är ned monterad, när man drar så sluter den en en krets.
Anledningen till min fråga är att den ej vill starta. Har haft tändning en gång poff. Motorn har stått i 8år,, dok gick den bra sist. har gjort rent förgasare (igensatt). förövrigt ser den väldigt fräsch ut.
Mvh Frederik F
Det är en mikrobrytare, och den ska TROLIGEN jorda tändningen om någon växel är ilagd.
Kanske den ska sitta vid växelspaken och känna av friläget så strömmen går till stiftet i stället för till godset.
OBS, Dett är en grov gissning.
Jag kanske är helt fel ute, så den är till för att man inte ska kunna starta den med växel i??
den sitter tillsammans med dragstarten, när startkuggen  går upp till sväng hjulet. sluter den mellan dödaren och det som sitter under svänghjulet (vet inte va det heter).
Eftersom dragstarten är bort plockad för tillfället så undrar jag förstås om microbrytaren ska va stängd eller öppen vid start ala Göta kanal (start snöre runt svänghjulet ;-)
mvh
