tisdag 07 juli 2026
kurtzon
Vattenpump Volvo AQ170
Är det någon som vet vart man köper en ny vattenpump eller en renoveringssats billigast till en Volvo AQ170?
Jag menar gjutjärnspumpen som sitter fram på motorn där motsvarande motsvarande vattenpump sitter på Volvos B30 bilmotor.
Janne
Snyggt namn förresten:-) Kan rekomendera Crom Marine, www.crommarine.com. De har riktigt bra med delar till många av VPs modeller och riktigt snabba leveranser. Annars kan du kolla med Hansen racing.
Lycka till!
Är det 28 sjövattenpump eller 12 vattenpump som du menar?
http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7736850-26-12795B.aspx
Bägge borde iofs gå att renovera ifall de är vettigt konstruerade.
Tätningar och lager är det som slits mest förutom ev gummi-impeller. Ofta är enkla gummitätningar och lager standarddelar som kan köpas ifrån specialist-firmor, ifall man vet dimensioner och övriga kvalitetskrav.
/ Thomas
Hej Janne
Jag har en pump som ligger och samlar damm om du är intresserad.
Den jag har är i aluminium tror jag och den är nästan i ny skick. Inget glapp i axeln som du säkert har problem med.
Om du är intresserad så är det bara att höra av sig.
070-210 14 20
/Henrik
Hej Henrik!
Jag är osäker om din pump passar, vet du att den ska passa på en AQ170?
Janne
