måndag 06 oktober 2025
Shahram
lägga till båten med sidan!!
Hej Alla båt vänner!
Jag har fått brygg plats i en annan hamn som jag hade väntat på länge!! Men det är inte plats mellan Y-bvommar!!  Då ska jag lägga till med sidan, till bryggan som inte är flyttbrygga:  jag har en B31 alltså med plast skrov. Vad har ni för erfarenheter om att lägga till med sidan en hel säsong? Blir det inga skador på skrovet?  Hur bör man göra?
Tacksam för tips och råd.
Shahram
Hur ser platsen ut? Är den skodd, då räcker det med fendrar och långa spring.
Finns det möjlighet att dra ut båten från bryggan/ kajen, så blir det oxå bra.
Ligger platsen skyddad inne i hamnen eller längre ut vid svall och sjögång?
Lite svårt blir det ju att svara, men det behöver ju inte bli dåligt. Kan du lägga upp en kartbild över hamnen?
/Peter
..........................och kanske en vanlig bild på platsen.
tommy
