tisdag 30 juni 2026
Maxi202
Luftning av septitank
skall installera en septitank och med denna följde ett filter med aktivt kol och en genomföring/ventil  för att släppa ut gaser. Nu är inte ventilen av den typ som bara släper ut utan släper in också, så man vill inte ha den på däck. Kanske man skall lägga ventilen i ett stuvfack i sittbrunnen, fast det blir nästan tvärs igenom hela båten.
Kanske man kan satsa på en ventil som bara släpper ut?
Någon som har tips?
Rickard
Hej och välkommen till MG
Du behöver nog ha en ventil som både kan släppa in och ut luft. Annars skulle det bli vakum när du suger tanken eller pumpar ut till sjön.
Installerade själv tank i min båt förra våren och monterade luftare med odörfilter ganska långt från tanken. Det var det enda vettiga stället det gick att sätta ventilen och att dra slang till.
Du kan kolla på hur jag gjorde här; thallatha.blogspot.com/2010/05/toatank.html
tommy
