tisdag 02 september 2025
Puffarius
antennkabel
Jag behöver råd hur antennkabel till VHF lämpligast bör dras i en 13 meter lång aluminiummast.
Bör man dra den i ett plaströr eller bara hänga fritt i masten?
Puffarius
Själv drog jag den helt enkelt i masten men med buntband på ca 60 cm avstånd utan att korta dem så att man förhoppningsvis slipper oljudet.
//Pär
Plaströr blir väl bäst, skyddar lite kabeln. Får du röret fast nånstans? Annars lönar det sig att fästa 3st  buntband, så att ändorna sticker ut åt olika håll. Meningen är att du på det sättet får röret att inte slå mot masten när båten gungar.
Om du vill slippa röret, så kan du ju göra lika på kabeln
