Teddeh 0 Postad 12 Oktober , 2004 Har sett att de flesta på min marina plockar av drevet inför vinterförvaringen utomhus? Har precis köpt en Sea Ray med AlphaOne drev och undrar följande: Är det bara pga stöldrisken man monterar av drevet eller finns det andra fördelar? Jag tänkte bara vinterkonservera motorn som vanligt och låta den stå så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crew 0 Postad 12 Oktober , 2004 Visst är det mycket vanligt att drev stjäls under vintern, men det kan ju också vara för att serva drevet som man tar bort det, det går ju att låsa drevet på många sätt men tjuvar är fiffiga, så det säkraste är att ta bort drevet, det sitter bara med 6 st 16mm bultar och du tar bort det på 5 minuter. Passa på att smörja kardanknut och splines när det ändå är borta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teddeh 0 Postad 12 Oktober , 2004 Är det svårt att montera dit det igen till våren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crew 0 Postad 13 Oktober , 2004 Nä det är inte svårt. man skall bara hålla reda på växelföraren när man skjuter dit drevet. det finns ett verktyg för det men jag fattar inte varför man skall annvända det. Lägg pengarna på en rephandbok för drevet istället ca 400:- hos Marinshopen. Om du inte är van att mecka så tar det dig högst en timme. Men det kan vara bra att vara 2 för drevet väger väl ca 30 kg, och det är ju lite bökigt att att både lyfta och skjuta det på plats själv, när man känner att drevet är på väg att sätta sig på plats behöver man snurra lite på propellern för att få splinsen att krypa ihop och då går det åt tre händer. Och sätt dit ny packning. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teddeh 0 Postad 13 Oktober , 2004 Tack för hjälpen! Är det någon som vet om några bra länkar med vinterkonservering drevdemontering? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crew 0 Postad 13 Oktober , 2004 Här har du en länk om vinterkonservering, http://www.drevia.se/tips.html monteringen behöver du inte någon instruktion till om du kolla när du tar den det, köp boken den är mycket bra och behandlar även delar av motorn te.x hur man justerar växlarna, vilket är bökigt på Mercruiserdrev, den är mycket prisvärd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
