fredag 02 januari 2026
Mussli
Startspärr Optimax
Kanske finns ett svar på denna fråga någonstans på forumet men jag hittar den inte.
Har en Mercury Optimax 90hk med defa startspärr. Jag skall ta ur batteriet, vad händer med startspärren då. Skall jag programera om den med min 4-siffriga pin kod som följer med manualen. (det står inget om att bryta spänningen i manualen, bara om att programmera om eller till en ny dosa.)
Micke
(underbart med en båt igen efter 3år utancool)
Gäst sdk780
Hej, lite sent svar.
Det sker inget. När Du sätter tillbaka batteriet så fungerar det som vanligt. Det är om Du måste byta eller skall ha en flera fjärrkontroller som Du måste programera dessa från enheten på motorn. Man kan ju inte byta batteri på fjärrkontrollerna utan byter dom helt ju!!
Ahaa, tack för svaret!!
Micke
Senast ändrad av Mussli | 09 december 2010 | 14:34
