lördag 20 juni 2026
Thomas__
Renovera eller byta Solexförgasare på AQ170 (Ockelbo 21)
Efter att ha haft startproblem visade sig att problemet var de tre Solexförgasarna som sitter i min AQ170. Efter rengöring gick motorn att starta med en mekaniker som kikade på dem sa att de inte var fräscha utan såg ut att vara vattenskadade (har haft problem med vatten i bensinen).
Funderar nu på vad som är bäst. Ska jag försöka få tag på tre Solexförgasare i bästa möjliga skick? Någon som har något tips på var i så fall? Ska man byta till någon annan sorts förgasare? Kan en renovering lösa problemet?
Tacksam för tips!
