torsdag 27 november 2025
Molsson
KLen Bogpropeller
Jag har en QL bp 500 som är monterad i min båt . Men det händer inte mkt när den används , den går men den förflyttar inte båten.Det är sagt att det inte går att uppgradera motorn till en kraftfullare utan bara till att såga ut röret och börja om , MEN kan det stämma ? Går det inte att plocka ut motor , behålla röret , plasta igen hålen i röret (om dom inte skulle passa  till en ny bogpropeller), borra upp nya hål och installera större och kraftigare bogpropeller ?Kan det vara säkert ?
Eller flytta fram ett batteri ända framme vid bogproppellern idag är batterierna i aktern på en 40 fots båt !?
Någon som har ett bra råd / funderingar?
Mvh Molsson
Låter inte klokt...vem monterar in en bog som är för klen på en 40 fots båt?F.å ägare, från fabrik eller Du Gjort det själv? Tveksamt....Har Du kollat att den inte kan funka på båten med tillv. eller åf?
Känns litet som att Du får kolla upp bogprestanda mot båten, snurrar verkligen propellern? Kanske finns det som på vanliga drev en gummivulk som kan lossna  o gör att propellern inte vid högre varv snurrar men motorn varvar normalt? Flytta batterier,nja den effektförlusten i längre kablar troligvis inte. Mät upp strömmen ordentligt.
Antar att Du kollat att det inte finns ett sk halvfartsläge monterat?
Fortsätt att kolla upp allt innan Du gör något drastiskt....
