fredag 24 oktober 2025
NiklasAlbin
Fråga om montering av vattenavskiljande filter
Hej, har ett vattenavskiljande bränslefilter som jag ska montera till båtmotorn i helgen. På vilken sida av pumpblåsan ska den sitta? Jag tror det mest naturliga är att det sitter mellan blåsan och motorn, men jag är inte hundra.
Utombordare, Johnson VRO 60 hp -92, lös tank.
Tack för snabb hjälp
På min båt sitter pumpblåsan efter filtret o det är gjort så från fabriken, likadant på min förra båt. Om det sen spelar nån roll om den sitter före eller efter vetefanken för jag hade nog oxå gjort som du tänker o satt den före filtret om jag hade monterat själv.
Kollade nyss i biblen för montering av Yamaha-motorer, Yamaha Rigging Guide, o där är rekommendationen: Tank - Filter - Blåsa - Motor. De anger ingen anledning till varför men det finns säkert nån vits att man ska göra så.
Jag körde så som jag tänkte från början, dvs tank-blåsa-filter-motor och det fungerar fint. Tack för svar.
