söndag 07 juni 2026
Kustskepparen
Tål teakdäck snö & is ? - vintertäckning
Någon som vet eller har erfarenheter kring huruvuda teakdäck tar skada av vatten, snö, is ? Anledningen till frågan är att jag funderar på om man ska bygga tält över båten som kommer ligga i sjön i vinter.
Vatten får man väl verkligen hoppas att det tållaugh, skämt åsido, kompisens båt med fint teakdäck ligger utan täckning år efter år och inte har det tagit skada av detta, båtens rörelser när du är på havet är nog värre i så fall.
Jag har ingen egen erfarenhet, jag skyr teakdäck.
Men efter att ha legat i sjön varje vinter sedan 1992 och därmed haft mångårig kontakt med andra vinterliggare tycker jag att du skall undvika att låta teakdäcket ta smällarna av is.
Så länge allt är 100% tätt går det nog bra, men lös nåtning på något ställe eller en dålig plugg kommer att suga åt sig vatten och när det fryser blir skadan större osv...
Av erfarenhet är just övergångarna plast (eller stål/aluminium) till trä alltid problematiska och känsliga för frost om de inte är torra.
Tack för input. Jo vatten tål det.. tror jag :-D men tänkte mest på när det börjar bli kallt och temperaturen växlar. Iofs kommer vi ha rumstempererat i båten då vi bor i den men det kanske inte innebär att teaken kommer hålla plusgrader i alla väder. Snön kanske man heller inte ska skotta bort då den kan isolera fint. Alternativet är tält över hela båten och gullfiber på däck under tältet, men det vore skönt att slippa.
om ni har värme i båte och det blir en kall vinter är risken stor att dett bygger på ett lager is på däck då det smälter underifrån och fryser på ovanifrån.
Att skotta bort snön från däcket  ar nog ganska plågsamt för teaken.
