måndag 01 december 2025
danne45
ford disel ryker och luktar bränt ?
hej Någon som har något tips .När jag belastar min fprd disel så kommer det vit rök och det luktar bränt. Hur kan det komma sig. Kan det även komma från backväxeln ??
tacksam för svar av kunniga, hs danne
Kan du beskriva din motor och drivlina lite mer. ex antal hk, antal cyl, turbo, årsmodell, backslag, drev mm
Jag tror det blir lättare att hjälpa dig med lite mer kött på benen.
//Aleo
hej här kommer mer info om motorn,
Det är en ford 2712e 4 cylindrig motor från 1975 med backslag då det är propeller axel på båten.
Kan ju vara ifrån värmeväxlaren, så är det på min Ford 2701E nu i alla fall, om jag gasar fullt så vitryker det kraftigt. Den drar även vatten när man åker lugnt och fint, så det blir till att renovera värmeväxlare i vinter.
hej och tack för ditt svar Eneby
Det låter som något jag kan kolla. För jag ser inget vatten i motorn och kraften är lika bra som den andre då jag har 2st och kan gemföra. Däremot så sjunker olje trycket när jag ökar fart och den börjar ryka och lukta bränt.
