postol 0 Postad 16 Augusti , 2010 Hej på er, Jag har en Catalina M22 -69a med en Volvo Penta B20 motor och dubbla förgasare. Det saknas choke på motorn vilket medför att jag måste öppna upp motorhuven och manuellt choka varje gång jag ska ut med båten, detta fungerar men är en aning omständigt och det måste väll finnas nått choke-kit till dessa motorer gissar jag. Nån som kan/vet något om detta, och som vill dela med sig av sina erfarenheter? Tacksam för idéer och tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
postol 0 Postad 21 Augusti , 2010 Ingen som har nån idé? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 21 Augusti , 2010 Nej det finns inget kit till dessa förgasare. Om man vill ha en chokevajer till förarplatsen, får man tillverka grejerna själv. Å andra sidan är det bra att öppna motorluckan före start, för att kolla att allt är OK. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 21 Augusti , 2010 Om choken inte går för tungt kanske du kan sätta dit en elektrisk chokesolenoid som utombordsmoter med förgasare har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
conny76 0 Postad 6 Oktober , 2010 Det är bara att köpa en vanlig choke vajer på biltema. fungerar perfekt med universal. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
