Plyfan 0 Postad 22 Juli , 2010 Jag har precis köpt min första båt och det är en kabinbåt med plyfaskrov från ca 1980. Jag har fått rekomendation att slipa ner båten trä ren för att sen behandla den med en ren epoxy som (så som jag förstod det) skulle ge båten en hårdare yta (typ nästan som inplastad). Är detta bra för min plyfa båt? eller gör jag bort mig om jag gör så här? Efter detta skulle jag måla hela skrovet med en tvåkomponents färg för att sen måla bottenfärg. Jag kan ju tillägga att rekomendationerna kommer från en försäljare, därför gör jag detta inlägg i hop om att få tips från rutinerade båtägare. Som sagt, tips mottages varmt då jag är helt grön på båtar. Tack på förhand, Ingela. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 22 Juli , 2010 Jag vill inte påstå att jag är nån specialist på plyfaskrov. Hade jag en plyfabåt och av någon anledning slipade ner skrovet till trärent, skulle jag låta den torka ordentligt. Antingen skulle jag lagt på ett par lager väv i den rena epoxyn eller så skulle jag målat med en epoxygrundfärg typ Gelshield. Att lägga på epoxy är ju bara för att få en tät yta. Men bara ren epoxy - nja? Tvåkomponentsfärg under vattenlinjen är jag skeptisk till. Är det en epoxygrundfärg räcker ju det för att måla bottenfärgen på. tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
