torsdag 01 januari 2026
slicerman
reedventil ?
OK ! Ett ganska uttjatat ämne men jag måste ändå ställa frågan.
Har en gammal 70 hk johnson från ca 79-81 med spjällchoke.
Problemet är att den i nedre förgasaren puffar ut luft och är väldigt klen vid belastning men varvar bra utan växel i. Kompet ligger på ca 9,8 på alla 3 cyl.
Jag misstänker starkt att reedventilen är defekt på nedersta insuget.
Någon som kan bekräfta detta?
problemet löst.
Hittade 2 m5 skruvar i reedventilhuset varav en hade kilat fast så att den ena läppen var öppen hela tiden. Förmodligen har tidigare ägare lyckats med detta. tur att dom inte hittade vägen in till vevhuset :)
