torsdag 31 juli 2025
Mad-Jim
Bensin- vatten filter Mercruiser 5,5
Har en Mercruiser 5,5  med alfa one drev.
Tänkte byta det vita vatten avskiljar filtret...som avskiljer vatten från bensin om man har fukt i tanken.
Min fråga är om det bara är att skruva loss det och sedan skruva dit det nya?  Mitt gamla sitter stenhårt, går ej att ta bort med handkraft.....
Finns det någon låsning elelr dyligt på det...eller är det bara att införskaffa  en avdragare  liknande sådan man kan använda till oljefilter och dyligt för att få bättre grepp?
Sedan  när man väl losat det... kommer det rinna / droppa bensin ?  Måste man förfylla det nya filtret  med bensin innan det monteras?
Hur ofta bör man byta detta filter? Räcker det en gång per säsong?
Tacksam för tips och glada tillrop..*L*
Hej ! Finns ingen låsning men du bör använda en tång typ en sån som man har för att lossa oljefiltret.Bara att skruva loss sen komer ev att droppa lite men inte så farligt. Det nya är bara att skruva fast sen med handkraft står på förpackningen hur mycket. Du ska inte förfylla filtret utan det fylls med soppa när du sen drar runt startmotorn så du får dra runt lite extra första gången så soppan kommer fram till motorn. Bra att tömma filtret varje vår och byta helt vart annat.
Tackar för snabbt svar...*L*.
Blir att meka lite imorgon då...
