måndag 25 augusti 2025
Haesten
Mercury 500 50hp dör vid gas och vill inte varva
Hejsan,
hämtade en båt häromkvällen, idag när jag skulle köra med den så startar den efter lite choke och går på på tomgång, men när man kör iväg och gasar på så vill den inte varva och så kvävs den så den lägger av, det är rent i förgasarna och gnistan finns, men blåsan blir inte stenhård när man pumpar, någon som har en idé?
när jag ändå frågar, ska man använda ngk BUHW eller är det bättre med vanliga så den kanske inte riskerar att bli sur?
Kolla bränslesystemet. Förgasarna är rena säger du (även munstyckena?), så kolla filter, slangar, blåsa och kopplingar efter tjuvluft. Blåsan är rättvänd?
nu har jag lyckats lokalisera ett läckage vid bränsleanslutningen på motorn, när man klämmer på blåsan så pyser det och kommer ut lite bränsle, vad jag kan se så är det bara en o-ring i delen som sitter på slangen, så det borde räcka att byta den?
kan det förklara att den inte går fullt?
i nuläget så gör den kanske 15knop.
Det kan i alla fall förklara att den kvävs vid gaspådrag då den inte får rätt blanding/tillräckligt med soppa. Sen kan det alltid finnas andra fel... ;)
vad ska man använda för tändstift om jag vill stoppa i traditionella, B9hs?
