måndag 13 juli 2026
Phillle
Yamaha 50 hk, el
Jag håller på att koppla in reglage alla vajrar o kablar. Men får ingen ström till motorn, det är ju en vanlig kabel från batteriets poler som sedan ska in i motorn. Är lite osäker på vad dom ska sitta. Men är nästan säker på att den ena ska vara fäst på startmotorns övre del. Sedan ska den andra inte vara fäst på startmotorn, untan istället strax under den. Sedan finns det en liten röd sladd som även ska kopplas in?
Mkt tacksam om ngn kan förklara för mig vart dem ska sitta elr ta ngn bild från er motor. Obs den är från 1991 är inte samma på dom som är äldre än 89.
Mvh Philip
Komigen nu! vet att det är fler som har koll på det härFlört
Tacksam för svar.
Mvh Pilip
Röd battkabel ska till solenoiden o den lilla rödakabeln också bör vara en säkring på denna.
problemet löst.. fixk hjälp av grannen. Visade sig bara vara ärgade kablar:)
