fredag 28 november 2025
Rolle85
Spöhållare att fästa på relingen, finns det?
Jag undrar om det finns spöhållare man kan fästa på relingen och var kan man isåfall köpa det? Biltema?
Mångsidiga,lätta,starka och snygga!  www.lorentsmarin.se
Är det justerbara i plast du är ute efter så är Scottys Powerlock 230 helt suveräna! Bättre än alla billiga kopior. Jag köpte Fladens kopia på Powerlock 230 och det är bara som att kasta pengarna i sjön!
http://www.bios.se/article?bn=3&br=11&bn2=201&se=s
Senast ändrad av All_to_slow | 30 maj 2010 | 21:56
Hej! Och tack för bra svar. De spöhållarna på kurres verkar inte fästas i relingen eller ska de skruvas fast som en fast installation permanent?
De andra i aluminium tolkar jag däremot som man sluter runt relingen och därefter skruvar åt så den sitter fast men som också kan skruvas bort om man vill det?
Vad jag fattade så ska det finnas fäste både till reling och sådana man skruvar fast.. men det är ju bara att ringa och höra efter....
Yepp dom som jag länkade till kläms runt relingen, och dras åt med 2st insexskruvar. Jätteenkelt o sitter kanon bra. Dessutom lätta att montera ner/flytta om man vill det.
Transport vet jag inte hur du menar utan jag ska använda dem när jag fiskar och sätta spöna i.
Jag gillar Normark De Luxe pga att dom går att ta bort från sitt fäste från relingen, många justeringsmöjligheter, spöna kan man låsa och lätta att ta bort dom är tåliga.
Transpothållare menar jag med den här typen http://regalsportfiske.se/visa_produkt.asp?t=Spöhållare aluminium&id=2233&lang=sv Den modellen andväns oftast vid transport och vid lite mer avanserad trolling pga att den monteras stumt och inte går att justera. jag hade valt en spöhållare med lite bättre kvalite än biltema.
kolla lite här http://regalsportfiske.se/list_varugrupp.asp?t=Spöhållare&varugrupp=688&lang=sv
