tisdag 07 juli 2026
Snake56
Fjord 24 Attaché
Behöver komma i kontakt med en ägare av rubricerade båttyp. Den tunga snön har böjt kapellbågarna av aluminium på flera håll. Har köpt in nya raka rör som ska bockas, men är osäker på hur. Vore mycket tacksam om någon med intakta bågar kunde kontakta mig via mail.
Mvh Tobbe
Flyttar upp inlägget då jag är mkt angelägen. Kanske någon som känner någon med en Fjord Attache
Tobbe
Sök bland medlemmars båtar, borde finnas någon där.
Roger
Tack Roger
Är helt ny på forumet och har därför inte hittat alla dess fördelar. Hittade en Attacheägare och har mailat honom. Hoppas på snabb respons.
Mvh Tobbe
Hej, det bästa du kan göra är att du gör en trämall som du sätter på en träskiva, räkna ut var bocken ska vara spänn fast röret på skivan o bocka mot mallen. Gör bara inte bockarna för snäva då kommer dom att skava sönder kapellet.Tyvär så är det svårt att bocka exakt som dom gamla bågarna så risken är att kapellet inte sitter lika bra som förut.Det spelar nog ingen större roll om du kommer i kontakt med någon med likadan båt, dom flesta har gjort nya kapell o nya bågar på en så pass gammal båt så dom är oftast olika ändå. Mille
Repen_1
Om jag hade haft ett helt kapell, så hade jag själv kunnat räkna ut var bockningarna ska sitta. Dessvärre förstörde snön kapellet fullständigt. Kapellet var säckigt redan innan tack vare ålder och stor andel bomull. Skickade kapellet till en god vän som är kapellmakare, men han ville inte göra en kopia av det gamla utan malla om för ett nytt. För det arbetet måste han ha korrekta bågar. Moment 22.
Ställningen består av 2 u-bågar, varav den ena är kortare och fäst i den större. Om dessa hade varit raka, sett från sidan, så hade det inte varit något problem. Men den stora bågen är även bockad i nedre delen sett från sidan och olika mycket på de 2 sidorna. Är de här senare bockningarna orginal (den mindre böjda i så fall) eller är de ett resultat av snön?
Det är frågan.
Tobbe
Nimbus10
Tyvärr är Fjordklubbens forum stendött. Jag är medlem i klubben och har skrivit ett inlägg till en annan Attacheägare, men ingen respons.
Tobbe
Tjena
Varför inte ta chansen att även malla om om bågarna när ni mallar det nya kapellet. Då har du ju chansen att få det precis som du vill. Själva gjorde vi så att kapellmakarna fixade till nya bågar ihop med kapellet, blev kanon. Passade även på att montera slädar för fästena.
Lycka Till
Mikael
Tjena Mikael
Ska ringa kapellmakaren och fråga om ditt förslag passar honom.
Tack!
Tobbe
Maringuiden är ett mycket bra verktyg för att få hjälp med problem som uppstår, men hur gör man när en entusiast inte känner för att ge en hjälpande hand.
Tänker på BroderTuck som äger en Attache, men vägrar att svara på mail.
Synd
