lördag 04 oktober 2025
Rogga
Bensinpumpsproblem B20
Min AQ 115 har problem med att få fram bensin till filtret som jag har på slangen mellan pump o förgasare, det syns ingenting i filtret men motorn går att köra men det händer att den inte vill gå på högre varv och då får jag köra sakta en sväng för att sedan dra på igen.
Jag har provat 2 andra pumpar, bytt slangar,blåst och kollat så tanken var ren utan resultat.
Hoppas någon där ute har någon idé om vad som kan va fel.
Mvh. Rogga
Verkar inte så när jag har blåst i systemet
/Rogga
Varför har du ett filter mellan pumpen och förgasaren? Ska man ha något bränslefilter ska det vara ett, avsett för båtar, som sitter före pumpen. Annars hamnar ju föroreningarna i pumpen. Man vill ju inte heller ha onödiga skarvar på trycksidan. Problemet med att motorn inte vill gå på högre varv, kan bero på att det ligger något skräp ovanpå nålventilen, som gör att flottörnivån sjunker när du kör på högre varv, och sen stiger när du drar av.
Det ska jag kolla upp, tack för tipset och uppläxningenGlad
