söndag 15 juni 2025
Claramell
Oljad teak men varför ser det ut så här?
Efter att ha slipat teaken har vi nu oljat den 5 ggr med teakolja.
Men vet någon varför det fortfarande ser så flammigt ut? Hur många gånger ska vi behöva olja in det?
/Hanna
_____________________________________________________________________________________
Följ vår båtrenovering på www.hannasfotoliv.blogg.se
har ytan varit behandlad med något tidigare?
Man måste slipa först, det ser ut som Ni har lack kvar !!!
Jag skrev att vi har slipat ytan...
antagligen har den varit oljad förut också. Vi tvättade bort allt svartmögel och slipade ner den då den var i dåligt skick...
Jag tror att ni har slipat lite för mycket tvärs ådringen istället för med den, prova att slipa med typ 320 papper och använd olja samtidigt, alltså slipa in oljan, vänta ca:15 minuter och torka bort överflödet, jag känner igen fenomenet och löste det så. Lycka till!
Det är möjligt. Vi använde en cirkelslip då det inte fanns tillräckligt fina sandpapper till vår slipmus... Trist om problemet ligger i det... Men då är det bara att börja om alltså...
Tack för hjälpen!
Tror också att ni har slipat för lite...  den gamla ytan lyser ju helt klart igenom... så skipa ner grövre så att allt det blanka försvinner och olja igen så ska ni se att det löser sig.
Akta så att ni inte slipar för mycket om det är plywood.
ja det är väldigt svårt att veta hur vi ska göra då vissa tror vi har slipat för lite och vi inte får slipa för mycket.
vi har iallafall inte bestämt oss för att olja en gång till, om det fortfarande är märken kvar så ska vi prova med en annan sorts teakolja som är till för skador.
vi har en tajt tidsplan med renoveringen så vi kan inte lägga mer krut på den väggen...
Jag avråder alltid från att slipa på plywood, men det är ju försent nu.
Ytan har inte varit jämt slipad, förmycket och för lite, och dessutom med kanten på slipen tvärs fiberriktningen.
Westfjords förslag att slipa i oljan är bra, men slipa för hand, och bara längsmed fibrerna.
En oljad inredning som är möglig och ful kan återfå sin forna glans om den tvättas med oxalsyra, slipas med olja och en svamp typ man har på diskbänken kommer inte på namnet nu men finaste grovlek.
Kalle
Nu tror vi oss helt enkelt ha löst problemet.
Vi drog på ett lager brunpigmenterad teakolja och det ser jättebra ut :) får hoppas det håller sig så...
Gäst
320 papper???
snickrade om köket i Badankan fick lite tid över tänkte fräscha till lådor, luckor gaderobsdörrar mm.
Så här gör jag på snabbast och enklast sätt:
grovslip 60 sen ett 80 på saken och sist ett 120 sen för att slippa mellanslipningar samt att se hur resultatet kan se ut om det inte finns någon fiberresning eller för att se att inga lack förnissa rester finns i fiberesningen så siklades alla ytor av med vanligt industrirakblad.  En flödig strykning med junkers olja lät vila en 30-40 minuter just innan den torkat för mycket (torkar den för länge blir det spegelblankt)  avtorkning med vanligt trasa till önskad matthet  började vid 16:00  tiden allt klart dithängt  19:00
Skulle man vilja ha högblankt krävs först en stryckning helst även torkning och sen ett glanslager  dvs en strykning  lagom flödigt lager som får torka helt utan att mattas men efter torkning får en blankyta som även går att polera.
Vad var det för märke ni annvände på oljan ?
Slipade ni ner igen efter att det blivit flammigt eller ?
Hur många gånger har ni oljat och hur länge väntade ni mellan strykningarna ?
Slipade ni av toparna mellan strykningarna ?
Många frågor blev det :)
//Tomas
Bara kul med frågor. Vi gör så mycket i båten så man glömmer skriva mycket :)
Märket på oljan är Hempel. Burken synd på en bild på min blogg (www.hannasfotoliv.blogg.se) på samma bild där listorna är...
Vi slipade inte ner ytan efter den blivit flammig. Vi slipade ytan. sen oljade vi 5 ggr med vanlig teak olja. det var efter det som det blev flammigt. Vi slipade inte det igen utan strök på ett lager brunpigmenterad teakolja och det räckte. Vi har alltså bara strykt på ett lager och detta varken slipade eller torkade vi av alls utan det fick självtorka och resultatet är superfint... det glänser mycket men det mattas säkert av efterhand :)
Om du har fler funderingar så bara fråga på!
