Gustaf 0 Postad 20 Augusti , 2004 [kur]Vad skulle det kosta att lacka en 17-fots båt om man gör förarbete själv och allt på båten ska vara enfärgat vitt?[/kur] Tänkte att precis allt skulle lackas, både under, över och i. Möjligen bortsett från den, på bilden blåa, kanten. Men den ska även byggas om innan eventuell lackering, men pratar vi ytor så kommer det inte bli mycket mer att lacka. Ps. Resten av båten går att se på min profil om det är intressant för kalkylen ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vukan 0 Postad 20 Augusti , 2004 varför kan du inte lacka båten själv? d är inte så svårt som man tror, desutom behöver d ju inte va samma kvalitet på lacken som på en bil. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gustaf 0 Postad 20 Augusti , 2004 Men jag vill att det ska bli snyggt och hålla... jag kan tänka mig att det blir mycket påfrestning och slitage under båten. Har du, eller finns det någon sida med, tips på hur man målar själv? det ska väl vara 2-komponent eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Highcoaster 0 Postad 20 Augusti , 2004 jag har själv lackat båten med 2-komponent. med en roller och sen efterstrykning med pensel, med ett hyfsat resultat faktiskt. Färg och utrustning gick på ca. 700:- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vukan 0 Postad 20 Augusti , 2004 jag måla min båt, och d med roller samt pensel med 1-komponents färg, d funka faktist bättre än jag trodde. d finns sedan färg med teflon i som är mycket slitstark. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gustaf 0 Postad 20 Augusti , 2004 Tack för tipsen, får se i vinter om jag får lust att måla själv. En 1000-lapp är ju inte farligt... om det räcker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
