onsdag 14 januari 2026
031844050
Angörning längdskepps/långskepps/midskepps
Någon som vet om någon bra och säker lösning på hur man kan angöra ett antal båtar längdskepps? Vi kan ej använda Y-bommar. Finns det någon färdig lösning svensk eller utländsk?
Nu framgår inte det men jag gissar att det är en permanent lösning ni söker. Är det inte det så går det ju alltid ställa sig längsskepp med bryggan och lägga sig vartannat håll utanför varandra. Är det en permanent lösning så fungerar ju en boj eller påle. Eller varför inte en kan inte betäckningen mooringlina En fast lina som är fäst på botten en bit ut och andra änden i bryggan. När du backar in till bryggan så fäster du aktern i bryggan fångar linan och knyter denna i fören på båten. Eller tvärsom beroende på hur lätt det är att komma på och av vid bryggan men det är offtast lättare att komma av/på och lasta med aktern mot bryggan.
tack för svar. Det skall vara en permanent lösning. Tack för tips!
