fredag 08 augusti 2025
Racer_No1
Info om Marieholms catalina M20
Hjälp!
Någon som vet var man letar (söker på internet) efter ursprungsinformation, produktblad mm om min Marieholms Catalina M20. Väldigt svårt att hitta har jag upptäckt. Den är tillverkad på Marieholms bruk någon gång i slutet av 1950-talet.
Sitter i samma båt och har sökt mycket efter info. men knappt hittat något.
Hittade den här gamla broschyren här på maringuiden men den är knappt läsbar.
Jag har även ringt och mailat till www.visitmarieholm.se som säger sig göra research om bruket, de skulle återkomma om de hittade något.
Det är synd att det tycks finnas så oerhört lite att finna om en fin svensktillverkad båt.
/Nic
Här på MG finns Catalinaklubben (Båtklubben on line).
Där finns en del info att hämta. M20 tillverkades 1959-66 har jag för mig.
Under fliken Tester kan du beställa:
marieholm ms20, test
Testad i Båtnytt  nummer 14   1971
Kommer som PDF för 40 kr
Hälsningar
LIH
Senast ändrad av Honda | 17 februari 2010 | 19:36
Senast ändrad av Honda | 17 februari 2010 | 19:40
Såvitt jag vet så är Marieholm ms20 en segelbåt och av föga intresse för en nybliven Catalina m20 ägare, men tack för tipset.
Fakta som finns här på MG om Catalina M20
Längd öa: 6.00 m (20 fot)
Bredd: 2.30 m
Kojplatser: 2 st
Bränsletank: 100 liter  (Min har 2x60 liter)
Motor: AQ 120/200
Antal hk: 120 hk
Toppfart: 25 knop
Konstruktör: Einar Runius/Eber
Ljungberg
Tillverkare: Marieholms Bruk
Prod. start: 1959
Prod. stop: 1966
Introduktionspris: 19,000 kr
/Nic
Helt riktigt vilket jag också vet (har själv haft en M20), men jag var lite för snabb när jag försökte hjälpa till och kopierade ner fel artikel.
Hoppas det blir rätt denna gången:
Beställ   40.00 SEK
(mailas som pdf) catalina marieholm
Testad i Båtnytt  nummer 08   1961 Beställ   40.00 SEK
Testad i Båtnytt  nummer 07   1961 Beställ   40.00 SEK
Testad i Båtnytt  nummer 05   1962 Lycka till med era Catalinor - en trevlig men lite baktung båt. LIH
Tack Honda!
Man blir trött på alla träffar på ms20 när man söker febrilt efter en gnutta info på nätet om M20
Nu ska det beställas!
Kul att du har haft en M20, har du några tips/erfarenheter av den som du vill dela med dig av? Kanske något man ska ha särskild kolla på som brukar kärva eller dylikt?
/Nic
Lite söktips - skriv -ms i fönstret förutom de vanliga sökorden så ska det nog ordna sig
Tack LIH! Jag har nu beställt testerna Glad. Jag har sökt på konstruktörerna och på Marieholms bruk mm. Får tyvärr för det mesta bara upp segelbåtarna så ms har inte funkat Rynkar men tack ändå Peter_K.
Jag beställde också testerna, 3 st. Men när jag öppnade dem var två exakt samma.
Var det så för dig med eller har det blivit något fel kanske?
