lördag 25 juli 2026
CoronaQ
Val av båt
Som så många av er har vi haft drömmen om att åka till västindien med segelbåt. Nu har vi satt ett datum. Juni 2011 lämnar vi landet må det bära eller brista.
Så nu letar vi efter en båt. Och jag skulle vilja ha era tipps om vilken typ ni rekommendera. Nedan följer lite basfakta:
Vi är två vuxna och två barn.
Budget för båten (inkl. utrustingen) 250kkr (absoluta smärtgränsen 300kkr).
Krav på båten: Stabila seglingsegenskaper akzeptabel stårhöjd i ruffen, bredden gärna kring 3m.....
Vad skulle ni välja?
När är det bäst att köpa, nu vid höstkanten, vårkanten eller sommaren?
Senast ändrad av CoronaQ | 07 oktober 2009 | 12:44
Senast ändrad av CoronaQ | 07 oktober 2009 | 12:45
Hejsan ! CoronaQ, det verkar som du känner CoronaAQ, min vän Pekka ! Titta på hans hemsida !
http://www.rappen.net/Corona/Sidor/Corona.html
Ni lär säkert inte få någon mäktig båt för 250kkr (=25000 Euro) Kanske det dubbla ca. 600-800KKr. Sedan utrustningen, navigator-gps, navtex för väderleks och stormvarningar (ett måste), kanske radar, VHF-radio ett absolut måste, sjökort eller electroniska sjökort till en dator, epirb (automask nödradiosändare), hamnböcker, vindkartor, kanske kortvågsradio, LIVFLOTTE ! Gummijolle, kanske Watermaker, autopilot, vindpilot  mm. mm. Tilläggsutrustning går säkert på en 250-300KKr (25000-30000 Euro)!! Så det är en hel del saker att tänka på, när man ochså har barn ombord !!
Visst kan man ta sig över Atlanten med en kanot ochså, eller en båt på 7-8 meter längd. Hoppas du menar att segla till Västindien och inte bara åka HI !
Som du verkar som en nybörjare, så borde ni segla litet omkring i nära hemvatten först och skaffa mer erfarenhet för dom stora haven !! En segelbåt är bäst att köpa på alla kanter utom när sjön är igenfrusen, då är det bäst att köpa en isbrytare HI !
Det är klart, i drömmarna är det mycket enkelt att segla till VästIndien och Söderhavet, bara till att sätta sig i en båt och åka dit !! VästIndien låter bra, i alla berättelser men sjön är verkligen inte lugn alltid vågor upp till 1-2 meter som oftast. Åk dit på en semervecka så får ni uppleva Västindien !!
Lycka till !!
På bilden Sven (Lundin) Yrwind i Rio de Janero med sin 6-meters båt och väninna, 1972. Sven hade varkern GPS, autopilot, radar, mm. bara en sextant och en radio för radio-bäringstagning (som jag förresten reparade åt Sven) , men Sven är ju en proffs !! Bilden tagen av undertecknd.
Senast ändrad av -somena- | 08 oktober 2009 | 17:35
Utbudet på lämpliga båtar i Sverige är begränsat då kraven på en långfärdsbåt skiljer sej hur vi använder båtar i Sverige. Ta bara en sådan sak som storleken på tankarna (vatten, bränsle) och det är inte ett litet projekt att sätta in större.
Jag skulle nog titta på båtar i utlandet, England, Medelhavet, ell kanske annu bättre. Båtar som redan är i Västindien, Bahamas eller sydöstra USA. Där kan du nog hitta en bättre redan utrustad båt för ändamålet.
Lycka till
Klart att det går att hitta båt för runt 200k! Därutöver pengar till utrustning och uppdatering.
Tror ni får nöja er med en udda båt. Stålbåtar är ofta t.ex. svårsålda och där kan ni göra ett klipp. Storleksmässigt blir det nog mellan 30-34ft.
Nödvändig utrustning utöver det som finns i 99% av fallen i en 30-34ft båt. Försök finna en båt med två akterbäddar. Det är nog ingen hitt att sova i förpiken under långfärd.
-Livflotte (går att finna begagnad och serva den, för under 10k).
-EPIRB (Sat. telefon blir nog i överkant för er del, så en EPIRB funkar fint)
-Plotter med sjökort ca 10k  (jag ogillar laptopnavigering på långfärd).
-Vindroder (går att finna beg)
-Solpaneler / vindgenerator
-Dinge med motor (lätt att finna beg.)
och lite annat smålull.
Ska man ge sig iväg på en smal budget så kompromissar man givetvis bort allt vad radar och annat lyx är.
Andreas
EDIT://
Ballad har ju gått en hel del på långsegling. Även Ohlson 8:8 kan vara ett förslag, Marieholm 32.
Eller så köper du båten i karibien. Där går det att göra klipp. Inga problem hitta en 35 fotare med utrustning för 250-300....och då behöver du bara korsa atlanten en gång!
Senast ändrad av melle | 07 oktober 2009 | 18:06
Senast ändrad av melle | 07 oktober 2009 | 18:19
Senast ändrad av melle | 07 oktober 2009 | 18:22
Senast ändrad av melle | 07 oktober 2009 | 18:24
Det där låterbra från en motorbåtsägare !!!! (ta inte illa upp ) HI !!
ööö. Motorbåtsägare??
Seglade över stilla havet förra året med en 30ft katta. Har dock ingen båt i sverige. Hade dock inte tackat nej till en motorbåt :) Ska det vara segelbåt ska det vara katamaran...annars får det va :)
kika in på
www.7hav.se
Här en verkligen fin lärobok för kommande jorden runt seglare. Ett par med två barn seglade jorden runt via Cape Horn i en liten trimaran. Boken finns ochså översatt till Svenska !  Sök på billioteket !
Children of Cape Horn, by Rosie Swale
The Swale family sailing around the world, first to sail round Cape Horn in a trimaran.
Har läst boken, en fantastisk segling av nybörjare. Titta på nätet Rosie Swale Children of Cape Horn ! Mycket läsbart och lärorikt !! Där Rosie berättar mer om den sociala aspekten, och hur barnen mår, mer än själva terkniken att segla !
Senast ändrad av -somena- | 09 oktober 2009 | 18:03
Det som genast dyker upp i huvudet är Marieholm 32. Mycket båt för pengarna och har långseglats flera gånger. Jag tycker att den e ful som stryk, men det spelar kanske mindre roll. Letar man efter en specifik båttyp så kan man inte vara nogräknad med säsong. Annars är våren ganska bra, då brukar det finnas möjligheter att först få se båten på land och sedan kunna provsegla efter sjösättning.
Läs den här artikeln också och fundera över vad ni prioriterar.
http://www.selfsteer.com/pdfs/GOB_ND05_Martin.pdf
Gjorde en sökning på Marieholm 32 när jag ändå var igång och den här dök upp http://www.marieholm32.se/
Rätt pris, ser fin ut på bild och kommer med vindroder vilket ju inte är en nackdel.
Senast ändrad av cerber0s | 02 november 2009 | 10:16
