onsdag 08 juli 2026
Movinhead
Vinter fix Mercruiser 3.0 Hjälp
Är nu dags för första vinterförvaringen av min nya båt.
Frågan gäller motorn.
Var ej nån instruktions bok med.
Men vad jag förstår så är det nån finess med denna motorn. Sitter nå blå slangar med snabbkopplingar på höger sida´ ? Är detta för dränering motor inför vinter?
Eller måste man suga in glykol i denna motorn med? Nått mer tips kring denna motorn vore bra. Motorn är som sagt en 3.0 Mercruiser 07a färskvattenkyld.
Tack på förhand.
Mange
Det KAN vara ett sköljsystem för limpor och knän, eventuellt motorblock. I så fall har du en slangkoppling någonstans där du kopplar en vattenslang och sätter på vattnet. Jag har det på min, en Mercruiser 4.3LX. Vid badbryggan sitter en vanlig Gardenakoppling. Bara att ansluta en slang och sätta på vattnet, så sköljs motorn från föroreningar mm. Går inte att använda för att konservera motorn med glykol.
Senast ändrad av Tess | 01 oktober 2009 | 09:38
Hur många system finns det! :) En del kan man skölja ur motorn med men inte använda för glykolpåfyllning, en del har redan glykol vid termostaten men inte vid sjösidan. Hur många olika modeller finns det av sjövattenkylning?
Ja säg det. Många verkar det som :). Vet att den jag har inte suger vatten, utan det måste vara tryck, som det blir från vattenslangen.
