måndag 01 december 2025
ski_extreme
Köra motor utan drev?
Tjena, e ny på motorbåtar....
Funderar på om det går att köra motorn (en VP570 innombordare) utan att ha drevet monterat? (bara på neutralen såklart).
(anledningen är att båten står på land med drevet av monterat och jag skulle vilja se om motorn startar innan vi monterar ur den ur båten)
inga problem så länge du ser till att du har kylvatten.Koppla gärna en slang på avgaserna och kör den i ett vatten bad så blir det mindre sot och buller
