onsdag 21 januari 2026
Karl_S
Yamarin 6110 -tankmätaren läggerav ibland
Har en Yamarin 6110-01. Det är en fast bensintank. Idag när jag var ute och körde så hade jag halv tank ungefär. Helt plötsligt så visade tankmätaren helt tom(visaren la sig i botten). Efter ca 30s så visade tankmätaren halv tank igen. Samma sak inträffade ca 30min senare. Är det någon som upplevt något liknande och i så fall vet ni vad det beror på?
Kan det vara så enkelt att du tittar när du gasar å då har full tank halv tank när du ligger still? Det finns ju inga skvalpskott i tanken så vätskan plaskar ju fritt runt å mätaren får lite frispel när man gasar å båten stegrar.
Annars är det kanske som med dina 12V-uttag att du har glapp i kontakten?
Tankmätaren är stabil och rör sig inte mycket beroende på pådrag/ läge i vattnet etc. så det är inte det som är problemet. Förmodligen är det väl glapp någonstans i elsystemet till tankmätaren. Är intresserad av om någon annan haft liknande fel, och var felet i så fall var.. Mvh:
Karl
