Zoraya 0 Postad 2 September , 2009 Jag har nyligen köpt en öppen snipa med en Yanmar YSE 12. Den startade ganska bra i början men har nu blivit svårstartad. Har gått igenom bränslepumpen och spridaren. På bränslepumpen hittade jag en packning (packning mellan pumphus och motor) som var i mycket dåligt skick. Innan bytet av den hade den svårt att bygga upp något tryck vilkat man tycker är förklarligt. Nu får jag tryck. Har inte hunnit kontrollera spridaren ordentligt efter detta än. Nu har jag dock också märkt (har nog varit hela tiden, men kommit mer nu) att det kommer ut rök/avgas från ett hål i ventilkåpan. Har nämligen fått igång motorn ibland mha startgas. Min fråga till någon kunnig eller innehavare av samma motor är om detta normalt eller om det tyder på att det är något fel på ventilerna/topplocket. Dvs att de inte riktigt sluter tätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tillman 0 Postad 4 September , 2009 Hej! Äger en YSB12, och på min läcker det inte från ventilkåpan. Vart sitter hålet du pratar om? Tillman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
