fredag 10 juli 2026
kauul
johnsson 55hk
hej jag har en johnsson 55hk från 80 tror jag..
hur vet man om den kyler som den ska, där kommer vatten i från en
slang som sitter vid motorn... är en nybörjare på detta......=)
mvh
kauul
Välkommer!
Kommer det vatten ur skvallerröret/slangen så brukar detta indikera på att kylningen fungerar. Du märker också att det kommer mer vatten genom skvallerröret/slangen när du varvar motorn. mvh/Nitro
Motorn kyls av vattnet den befinner sig i.
Det sugs in via hål som sitter under kavitationsplattan (som är just en platta ovanför propellern) och ovanför utbuktningen på drevet (där propelleraxeln sitter)
Vattnet sugs in via ett skovelhjul (kallas impeller) som drivs av motorn.
När motorn får vatten (och därigenom kylning) så visas detta via en skvallerstråle som sitter strax under själva motorkåpan. Du kan känna på vattnet om du vill. Efter lite körning blir det gosigt varmt.
Impellern är en förbrukningsvara och bör bytas vid jämna mellanrum.
Har motorn stått stilla flera år ska den bytas direkt eftersom den består av gummi
Cheers!
då verkar allt stämma!
tack så mycket=)
mvh
kauul!
