söndag 03 augusti 2025
Mutto
Michigan propeller?
Var hos lokala båthandlarn nu och skulle köpa en ny org propeller till mitt VP SX-drev, han sa att Michigan och orgpropp var samma, stämmer det?
Sen undrar jag hur många splines min SX-drevaxel har 13 el 19?
Hej igen!
Tänkte handla i morgon på förmiddagen och skulle uppskatta om någon som vet ville svara på om Michigan alupropp har exakt samma form som VP orgpropp?
Tack wanmar!
sökte på omc V6 på blocket och hitta massor, kanske ska våga köpa något där.
Vet du hur michigans alupropp är eller skulle du lägga till 800kr och köpa VP :s orgpropp(3500) i stället?
Har nog ingen betydelse, kolla så du får rätt stigning.
Hej igen!
Var och köpte proppen hos lokala handlarn idag trots allt, men han kunde inte svara på om den skulle passa, det fick jag prova fram, splinesen var den samma men längden varierade lite.
Michigan med artikelnr 161.004, han trodde den var beställd till SX Cobra drev.
Någon som vet om den passar innan jag åker ut och provar i morgon eller var jag kan söka på Michigans proppnummer?
161004 michigan propeller den propellern är till volvo sx cobra 141/4x21 o 19 splines.
Ursäkta om jag är lite trög Wanmar! :)
Men passar den då till min båt  VP 3,0 4:a med SX-drev, jag hade 19 splines på min gamla propp?
Är det jag kallar SX-drev= Volvo SX-cobra?
Jag köpte Michigan ballistic 346032VOL (RH 14 3/4 x 17 stål) till sx-cobra.
Ersatte en Michigan 161004 propeller (14 1/4 x 21 aluminium)
Utväxlingen är 2.18:1 enligt volvo.
Tror splinsen bara heter SX splins när jag köpte, fick ingen sån fråga om 13 eller 19.
Köpte också en låsmutter från McGard.
Senast ändrad av mikaellowgren | 27 augusti 2009 | 00:30
Hej Mikael!
Vad har du för båt?
Märkte du stor skillnad med den rostfria proppen?
Är din alupropp hel och till salu?
Jag har en solvigg 21 med en mercruiser 4.3liter.
Jag märkte väldigt stor skillnad på nya propellern, men det har ju delvis med stigningen att göra. 21 var helt felaktig.
Nu accelererar båten väldigt bra, planar väldigt snabbt. Det verkar bara finnas två lägen med den nya propellern och båten nästan hoppar upp i planing.
Den gamla propellern kunde hålla på och nöta innan båten faktiskt planade.
Det är också en förbättring att det känns som att båten får fart oavsett hastighet och last. Tidigare känndes det som att sista biten var väldigt trög. Om vi var 4 personer istället för 2 så tog planingen en evighet.
Den nya propellern är sämre när man backar, men det tror jag har att göra med stigningen.
Allt som allt blev allt bättre. 2knop, lägre bränsleförbrukning och motorn klarar att varva ur normalt.
Jag har ingen bild på gamla propellern men alla tre fenor är böjda, och jag vet inte om det går att fixa. Antagligen är den inte värd att fixa.
Är du fortfarande intresserad, så kan jag fota den och visa hur den ser ut.
Jag gick på grund med den gamla propellern i ett litet stenrös i ungefär 4knop. Propellern blev skadad av att vispa runt grus i grundet.
