lördag 25 juli 2026
Jimsan
Tempgivare Eberspächer D4
Någon som vet vilken resistens tempgivaren ska ha vid olika temperaturer.
Har i sommar fått vrida ner termostaten på min för att undvika bastu. Tidigare har vi haft vredet på ca50% vid 22grader, nu hamnar vi på ca5% vid 25grader.
Antar att det bliuvit glapp i giveren/kontakten, men har inte kunnat mäta fram felet då jag inte vet det rätta värdet och inte haft någon vridpott att testa med.
Du kan ladda ner manual och vissa serviceanvisningar där jag tror dessa data ingår på
http://www.isotherm.se/
(underrubrik produkter/eberspächer båtvärmare). Givarens resistans bör hur som helst vara (grader C resp ohm), lätt avrundat mittvärde från tabell: 0 - 1630, 10 - 1770, 20 - 1920, 30 - 2080, 40 - 2240. Det är ingen NTC-givare utan en modernare näst intill linjär typ så mellanliggande värden är enkla att interpolera fram. Tillåten avvikelse enligt Eber /- ca 2 %.
