onsdag 14 januari 2026
dksn
Ser inga djupsiffror på Gps:en
ohoj
Jag har en Garmin 182C med bluechartkort strömstad /vänern Meu 470S från Jan 2005
Jag kan se stenar & grund i form av cirklar med X i och vatten i mörkblått & ljusblått, men inga djup, så som det står på vanliga sjökort så kan man se alla djup på vattnet med siffror.
 Är min Gps för gammal? eller har jag nån inställning fel. Jag har gått in i menyerna och kollat details och markerat Most, men det funkar inte ändå
Jag kan inte Garmin men på min Raymarine plotter har jag en funktion som heter rensa bild. När den är aktiv så rensar man bort det mesta utom det viktigaste såsom utprickningar och de djupkurvor som man valt skall finnas kvar.
Denna funktion påverkas inte av details eller most som i princip även finns på Raymarines plotter.
Kan det vara så att du har en sådan funktion aktiverad.
Per
Problemet fixat. jag tror det berodde på att jag inte lagt några djupvärden under Djupalarm
knappade in min 0,9m & max 35m sen funkade detSkrattande
