söndag 03 augusti 2025
bobofender
oregon pine
Hej mina träbåtsvänner. Har ett trädäck i oregon pine nåtat o slitet lite läckage här o där men inget alvarligt läckage. går det att snygga till det o täppa till läckorna utan att behöva nåta om hela rasket? det har varit innoljat med owatrål tidigare men av det syns inte mycket nu, nån som har några goda råd? mvh. bobofender.
Hej Bobo.
Det som bör testa är om den befintliga nåtmassan är en silikon eller en PU. Detta gör du genom att skära loss en bit och bränn den med en tändare. Om massan smälter eller droppar är det en PU om den blir grå och kisel liknande så är det en silikon. Du kan laga en PU med silikon men kan inte laga en silikon med PU. Silikon på silikon funkar och givetvis PU på PU. En lämplig reparationsmassa är Sealine 100 detta är en silikon. tänk bara på att du inte kan få fäste med en PU på den Sealine 100 fogade ytan om du vill byta alla nåtarna någon gång i framtiden. Välj då en PU att reparera med. Silikon är den produkt som kommer att hålla minst 10ggr längre än allt annat. Dessutom så finns det en betydligt billigare massa än Sealine 100 som heter Silpruf men den kräver primer på träet, typ Soudal Primer 100 eller 150 alt Sika Primer 3N
Ex på PU för nåtning är Sika Flex 290DC glöm inte att köpa primer 290DC till denna.
/Zinderella
NEJ FÖR FAEN!
Ingen silikon-skit på ett pine-däck - det ska ju vara lackat!!!
Lacken fäster ju inte på silikonet.
Du kan skära bort den dåliga nåten och ersätta med ny om du fasar av övergången. Ta bort lite mer än vad som är såligt och gör ett överlapp på en 2-3 cm. Och använd INGET!!! silikonbaserat på en träbåt!!!
Hej Peter.
Om du läser hela texten, så fattar du att han ska göra en kontroll av befintlig produkttyp. Ligger där en silikon idag så får han inte fäste med något annat. Dina farhågor om silikon är kraftigt överdrivna. Vad finns det för massa på ex. Najad, Hallberg Rassy, Bavaria, Fairline, Windy, Nord West mfl. Det är klart att du inte kan lacka på en silikon men en fogmassa är inte lämplig att lacka överhuvudtaget. Lacken kommer att spricka och du får lätt flisor av lack där sprickorna uppstår. Välj isåfall att lacka först och lägg nåtmassan efteråt.
Viktigt att tänka på vid val av silikon är att den SKA var neutralhärdande (alkohol)
/Zinderella
Hej-hej.
Ska ett däck i oregon-pine hålla MÅSTE det vara lackat.
Oljat duger inte i speciellt många år.
Därför kan man inte använda en silikonbaserad produkt, något som inte hör hemma på en träbåt eftersom silikondamm från slipning mm kan förstöra lacken för den bästa med fiskögon vid omlackning.
De båtarna du räknar upp med silikonnåt är väl inte lackade träbåtar, utan plastbåtar?
För att få ett pine-däck att må bra skall det ha frisk nåt, oljas och sedan lackas enligt konstens alla regler. Oljan minimerar rörelsen i fogen och lacken klarar sig hyggligt. Man får sedan köra med en ganska mjuk lack, och den skall liksom all annan lack på båten mattas av och få ett nytt lager varje vår.
Ett alternativ är att köra med epoxy på däcket och svart epoxy i nåten och sedan lacka. Men då måste all gammal nåt bort.
Halloj igen.
Vi får väl se vad det är för produkt som finns i befintlig massa innan detta kriget finner en slutlig vinnare?
Senast ändrad av Zinderella | 24 september 2009 | 20:26
Hej BoboFender.
Vad har hänt ? man é lite nyfiken om ditt val av ytbehandling samt vilken massa som fanns i original.
/Zinderella
