torsdag 25 september 2025
beddo
solceller
jag har en båt med 3 batterier. 1 start 2-3 förbrukning när jag försökte koppla in solcellen på förbruknings battet så värkade inte funka. när jag kopplade in den på start 1 allså så värkade den ladda mätte 13.37 vet inte riktigt hur batterierna är kopplade. är det någon som hajar vad jag menar.
är det ingen som vet hur man kopplar in solceller
Ursäkta kan du förklara är ganska dålig på sådant.
Alla batterier skall vara sammankopplade på (-) kabel, dvs den svarta. underhållsbatteriet/erna är länkade (-) det innebär att dom är parallellkopplade, startbatteriets kabel går till en huvudströmskoppling till motorn eller så skiljer den mot förbrukningspatteriet,
solcellen skulle jag koppla mot förbrukningsbatteriet via en laddningsregulator mellan solcellen och batteriet.
Titta mer på www.skyllemarks.se
peter
Senast ändrad av Orris27 | 07 augusti 2009 | 21:31
tack men det är så här att när jag kopplar solcellen till förbruknings bat så värkar det inte ladda men när jag kopllar in på start bat så är spaningen på 13.37 v förstår du vad jag menar
