Luffarn 8 Postad 5 Augusti , 2009 Har bläddrat en hel del i både den svenska och engelska manualen till plottern, men hittar inget om hur man kan göra för att hitta bästa kryssvinkel mot en given waypoint. I alla exempel styr de alltid exakt kurs rakt dit de ska, aldrig motvind alltså. Jag brukar använda en kartsida med en karta, sen är det sifferfält längs vänstra och nedre kanten. Där finns bla Fart över grund, Kurs över grund. Sen, som nr tre under de första två, finns en ruta till för nån sorts fartvisning som inte visar nåt alls vid normal navigering, Kan det vara den som ska visa bästa fart på kryssen? Den här kartsidan, en av tre olika valbara, visas ingenstans i manualen. Ska man kryssa en fågelvägssträcka på 60 nm har man ju mycket att vinna på att se när man närmar sig målet snabbast. Hur gör man? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
