tisdag 03 mars 2026
kaptenchaos
Problem med 85hk mercury thunderbird 76-77
1a felet back växeln går ej i har bytt till metall shunt i växelhuset men de hjälpte inte har prövat att ställa in wirarna men får då felet att varken back eller fram går i.
2a felet vid fullt gas pådrag så börjar motorn att sacka då drar jag ner på gasen och motorn börjar att gå normalt drar på fullt igen fungerar i 1min sen samma sak.
Tacksam för hjälp.
2:a felet: kan låta som han får dåligt med bränsle, fick det på min Mercury 175Hk -77, fick reda på att bensin slangen skulle vara minst 10mm stor...
