lördag 25 juli 2026
Valodian
Topplockspackning skillnad på marin?
Är det skillnad på topplockspackningen till en AQ145 eller fungerar en packning till en bil, B23a lika bra? Av någon anledningen har packningen gått mellan andra cylindern och en kylkanal. Gamla packningen är köpt från KG-racing när motorn renoverades för några år sedan och är en standard bil packning.
är inte problemt att det finns för lite gods kvar mellan kylkanalen och cylindern?
kylkanalerna rostar sig störe och störe på sjövatten kylda motoren.
jag skulle sattsa på en ny bilpakning ,medan andra bestämd säger att det måste vara marin.
Toppen är av aluminium, rostar inte så godset mellan cylinder och kylkanal är som det ska vara.
Volvos B23 motor har aluminiumtopp och gjutjärnsblock så godset mellan cylinder och kylkanal kan rosta för cylindern finns i blocket. men den borde inte rosta för alla dessa motorer i marinutförande skall ha slutet kylsystem med glykol i motorn och värmeväxlare mot havsvattnet så skillnaden mot bilpackningen borde inte vara så stor eller ingen alls.
Senast ändrad av MartinX | 29 juli 2009 | 10:03
Är nog ingen skilnnad på packningen materialmässigt utan bil lär gå lika bra. Se bara till att få rätt tjocklek på den om nu kompförhållandet kan skilja sig lite i bil och båt.
