jaww 2 Postad 27 Juli , 2009 Hej, Jag behöver byta impeller på min 7.4 Mercriser med Bravo 1 drev, är det ok att göra detta när den ligger i vattnet eller måste jag ta upp den. Tacksam för svar. //Jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 27 Juli , 2009 du kan göra det om du pluggar ingående slang till pumpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jaww 2 Postad 27 Juli , 2009 Hej, Tack för ett snabbt svar. //Jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jaww 2 Postad 6 Augusti , 2009 Hej igen, När jag tog bort impellerhuset så kom det inget vatten! Jag har bytt impeller den andra var borta, kopplar in allt och startar men den får ingen kylning, kollar termostaten, den öppnar som den skall. Jag söker därför tips vad det kan vara. Kan det vara stopp i ingående kylslang eftersom det inte kom något vatten när jag tog bort den? Tacksam för tips och råd. Mvh/Jörgen Senast ändrad av jaww | 06 augusti 2009 | 13:13 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 6 Augusti , 2009 inget separat kylvattenintag med kran? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jaww 2 Postad 6 Augusti , 2009 Nej ingen kran. Jag var nere igen till båten tog bort impellerhuset och tittade på impellern och den var intakt. Blåste i slangar för att se att inget satt fast, fyllde även slangen med vatten för att unvika luft, provstartade igen utan att sätta fast slangarna till termostathuset för att se om det kommer vatten, nada inget vatten men däremot avgaser!?!?! inge bra va.. //Jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mahaffa 1 Postad 6 Augusti , 2009 Sitter inte impellern i drevet på Mercruiser? http://www.drevman.se/html/alpha_i_underhusdelar.html http://www.drevman.se/html/impellerbyte.html /Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jaww 2 Postad 6 Augusti , 2009 Nej inte på Bravo drev. //Jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
