måndag 02 mars 2026
Micke9000
Nu händer det som inte får hända.
På vägen hem idag börjar det låta kostigt från drevet vid marchfart. Drog av gasen direkt.
Ljudet går i takt med motorvarvet samt att det låter även i neutralläge.
Skulle det kunna vara stödlagret eller någon knut som gett upp?
Knutar och lager är bara ett par säsonger.
Alpha One
Mvh Micke
Kan tillägga att det är ett knackande ljud.doh doh doh. Som fortplantar sig i hela skrovet.
det verkar tyvärr som om du har rätt. men för att börja i rätt ände, lyssna och lokalicera ljudet så det inte är i motorn det klonkar. (finns massor med grejer som kan klonka på en motorbåt) Ta din största och längsta skruvmejsel och håll spetsen mot valda delar av motorn och andra delen mot örat. (finns också motorstetoskop att köpa på biltema) arbeta dig metodiskt fram över motorn som en doktor så kan du snart avgöra var ljudet kommer i från. det funkar rusktigt mycket bättre än man kan tro, det går att lyssna på drevet under vattnet också om man har en tillräckligt lång mejsel.
prova också att med motorn i gång utan växel styra från höger till vänster. ökar ljudet vid fullt rattutslag så är det med största sannolikhet en knut som rasat. om vatten trängt in till knutarna så rasar dom på kort tid oavsett hur nya dom är. då måste båten upp ur drickat.
smuggler28
Mmm det får nog bli att ta upp båten. Ljudet är tydligast när växel är i, mindre ljud vid backning, mera oväsen vid drift framåt.
Tog av propellern för kontroll men inget fel där.
Mvh Micke
