onsdag 06 augusti 2025
JasaInc
Bygga Kylbox UTAN kompressor?
Jag skall bygga en box att ha i kölsvinet...
Vilka matrial skall man bygga med för att få bra isolering?
Mvh Mange
Beroende på hur mycket plats du har och kan använda som box, är ju det enklaste att ta vanlig trälåda och frigolit, samt plast innerst. Vet inte vad du har för avsikter med den, utseende, el funktion, billigast el dyrast? Enklast är dock oftast bäst.
den skall fungera som ett extra kylfack (sallad, pilsner, mm) där frysklampar eller frysta mjölkpaket skall stå för kylan, jag har en riktig kyl oxå.
Plast och frigolit går inte ihop. En droppe plast på frigoliten så försvinner den. Kombinationen trä frigolit plast är väl ingen höjdare. Skulle jag isolera ett utrymme skulle det bli cellplast typ divinycell.
I några tidigare båtar hade jag ett utrymme i kölen där jag förvarade frukt och grönt. Ingen isolering men en heltäckningsmatta över som tog bort en del av värmen ovanifrån. Vattnet på utsidan fick så för ev. kyla.
Kylklampar är en spott i havet, dvs de håller nästan ingen ting.
tommy
En droppe plast??? Vad in i hela friden skulle den komma ifrån?
En låda byggs, hur man vill och med vad man vill. Trä är ett väldigt vitt begrepp. Frigolit för isolering, men samma sak där. All form av hård icke uppsugande cellplast fungerar likadant. Plast på insidan, för att kunna rengöra enkelt och som sagt var. Samma sak där. Plast är ett vitt begrepp, som innefattar det mesta i plastväg, som är enkelt att torka av. Låda för att kunna plocka upp den och bära med sig allt i den till klipporna, stranden, etc. Kölsvinet blir jävligt besvärligt att konka med sig. Kylklampar i form av frysta mjölkpaket, eller 1.5 liters Petflaskor med vatten i är de man ska använda och jo, om man har dessa i en isolerad låda fungerar kylklampar ypperligt. Dock inte i ett kölsvin, där man har havet som isolering och kyla.
Jag har oxå bra erfarenheter av pet och frysta mjölkpaket, det skall ju bara kyla lite allt det viktiga har man ju i den riktiga kylen. Sen kan man ju dricka upp sakerna oxå :=)
Billigast är förmodligen vanligt frigolit. Denna kommer med tiden att suga åt sig vatten. Sen finns det skivmaterial att köpa hos t ex Hjertmans
Sandwichisolering med 2mm vit PVC som både innerskikt och ytterskikt, däremellan polyuretanisolering. Limmas t.ex med Sikaflex.
Och det sita alternativet som jag kan komma på är fogskum. Där vill jag minnas att det finns olika varianter som suger åt sig vatten i olika grad.
Du säger att du ska bygga det i kölsvinet. Problemet så är att du aldrig får det kallare än omgivande sjövatten. På sommaren betyder det ca 20 grader. Kan vara värt att fundera på.
