nmop 0 Postad 8 Juni , 2009 Hej. Ska byta däckslucka. Nuvarande teakram (som tar upp den välvda ytan) är för liten. Finns färdiga ramar i plast eller teak att köpa eller måste man bygga ny? Hur malla den välvda formen? Vilket tätningsmedel är bäst (täta - inte limma). Mvh NP Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas_Bjorkman 4 Postad 8 Juni , 2009 Du få nog göra egen ram. Mallning gör du med en distansbit mellan däck och pennan - se bifogad bild. / Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
edvin333 0 Postad 9 Juni , 2009 hur tänkte du nu ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas_Bjorkman 4 Postad 11 Juni , 2009 När du drar pennan med träbiten utefter däckets välvda form så får du ett steck på träbiten som har samma form som däcket ( vri bilden så att texten blir rätt). / Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
edvin333 0 Postad 14 Juni , 2009 ah ....smart Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
