tisdag 28 juli 2026
soffpotatis
Motorproblem
Hej! Har inte skrivit här så mycket då det varit en riktigt dålig båtsommar, men nu har jag ett problem som måste lösas - vad är då bättre än ett forum fullt av båtexperter? ;-) Jag är då en tjej på 18 år som köpte min första båt i våras (Ryds styrpulpet m. 25 hp evinrudemotor från 80-talet) utan några som helst förkunskaper vad gäller motorer och styrsystem. Jag sjösatte båten den 14:e April i år och den gick bra i två månaders tid då vädret var fint och man kunde vara ute på sjön regelbundet. Efter maj månad blev det inte så mycket kört, och när jag i förrgår testade den igen så dog motorn när jag försökte accelerera. Den fungerade i princip bara på tomgång. När jag kört en liten runda med motorn som dog hela tiden så bestämde jag mig för att lägga till vid min brygga igen. Väl fastgjord tänkte jag testa att starta den igen, bara för att se om det gick - då lät det bara tickticktick och så gick den inte igång alls. Jag bytte tändstift i April då jag la i den, och idag bytte jag bensinslang. Vad kan felet vara? Batteriet? Jag har ingen aning om vilken årsmodell min motor är. Bifogar en bild så kanske någon vet.
Gäst åkerspöket
har varit om samma sak . fast min lät mer som tickelitacki host prttottt blopp blopp vrrr vrrrå sen var det tyst , kanske du inte tankat sen i april försök med det om inte de funkar gör som jag gjorde kasta skiten över bord och använd årorna istället miljövänligt om inte annat
Det kan bero på många saker. Hade en yamaha som inte ville gå när man drog på.. jag plockade isär förgasarna och blåste ur dom ordentligt med tryckluft, sen gick den som f@n. du kan kanske ha vatten i bensinen/förgasaren/na. hur såg tändstiften ut?
Gäst gormit
känner igen platsen . är det inte alnöbron i sundsvall ?
Det var inte så låbgt borta:) Vindöbron mellan fastlandet och orust;)
