Stoffe79 0 Postad 16 Maj , 2009 Hej skulle byta ut tändstiften i en aq171 motor då den inte startade. Såg då att stiften var nästan helt täckta av en brunaktig gegga. Såg nästan ut som lite sandiga också. Känns ju inte så kul. Vad kan det här bero på? Oljan ser fin ut i motorn. Däremot så var bränslefiltret med vattenavskiljare nästan fullt med vatten typ, och såg samma tendens i glasbehållaren där med en liten brunaktig substans Kan iof ha varit att det hade rostat lite i behållaren. Kan det komma därifrån? Eller vad kan det bero på? Väldigt tacksam för tips och ideer! Senast ändrad av Stoffe79 | 16 maj 2009 | 23:43 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
