söndag 15 mars 2026
BosseBat
Ny på forumet - skydda trä
jag är ny på forumet, även om jag läst intensivt ända sedan jag köpte min första båt. Jag är en 25 årig kille som varit ute endel på vattnet men har lite erfarenhet av det praktiska. Nu har jag tagit på mig ett litet projekt. Köpt mig en Herwa 16, som kunde varit i bättre skick.
Jag tänkte renovera skönheten invändigt då sittplatserna bongar och sidluckorna varken sitter på plats eller har särskilt mycket lack kvar.
Bifogar bild på båten som ny.
Det som ska göras är först är att fixa sittbänkarna som sedan ska läggas dynor på. Det som verkar klokast är att köpa teakbelagd plywood som tål marin miljö, men hur ska jag måla dom. Har läst många tådar om detta, men dessa är oftast väldigt specifikt om olika färg fabrikat. I båtbutiken säger de att jag ska inte kan olja plywood, för då sätter sig inte lacken(har tänkt lacka för att jag har förstått att detta gör materialet tåligt för smuts och annat slitage). Andra säger att det måste oljas för att skydda mot fukt. Vad stämmer? Tanken är iallafall att lacka ovansidan och en bit in på undersidan, så att den båda kan andas och få en fin yta. Ska jag då lacka/fernissa och sedan olja undersidan, eller ska jag olja hela och sedan lacka/fernissa?
Tacksam för svar, och ser fram emot många trevliga diskussioner.
Mvh Johan
Inte proffs på detta men har en båt fylld av trä som jag jobbat mycket med. Min erfarenhet är att du måste välja antingen eller. Olja stänger ute fukt och viss del smuts också. Ska du lacka så se till att träet är rent och torrt. Jag skulle absolut inte lacka översida och sen olja undersida. Det kommer med största sannolikhet inte funka. Det finns ett forum för träsnack här. Du får säkert ett vettigt svar om du frågar där.
Lycka till
Tack för ditt snabba svar...
Problemet är att en vis del av bänken ska skruvas fast, för att vara bas för den uppfällbara luckan. Vilket gör den svårare att underhålla. Men om man drar över tio lager lack på den och försöker täta genomföringen ordentligt samt bultar fast luckan så att man lätt kan underhållslacka, torde man vi få en rätt skyddande lösning mot väder och vind?
